Въпрос за СД–чейднжър
  • #46
    Първоначално публикувано от Pepko-Bepko Покажи съобщение
    Колега мн. тертиплийско си го направил...Би ли написал подробно инфо как се прави точно?
    Коя част по точно те интересува как се прави.
    Само с избора на CD ли се активира входът или трябва да има и прочетен диск?
    Поздравлиния за изпълнението на буската! Идеята е много добра. Така външният източник си седи прибран в кутията и същевременно е на удобно място.
    Трябва да има и прочетен диск и прекъсва когато свърши дискът и зарежда следващия но на 80-90мин. прекъсване за 10 сек. едвали е проблем пък и няколко пъти съвпада вече със смяната на песента и не се усеща да има прекъсване.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v 220hp 11/2001г.-Настояща!
    Alfa Romeo 156 1.6TS 120hp 1999г. & Opel Tigra 1.4 16v 90hp 1996г. на жената - Бившите!
    FIAT Bravo 1.2 16v 82hp 10/1999г.-Някога отдавна!
    • #47
      Ами другия край на буксата която си извел къде си я вързал.Как става фатката че като изкараш жака и чендждера почва да свири до където му е стигнала песента.
      5 Ланчии зад гърба си!
      И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
      • #48
        Не е до каде му е стигнала песента колега, чейнджара си свири постоянно, но си му заместил аудио сигнала с този от устройството което си включил. Чейнджара в случая го използваш да активираш входа на ICS, а буксата с прекъсващ вход представлява ето такова нещо
        Ето и примерен линк http://elimex.bg/en/product/4790/f04...-mounting.html
        • #49
          ами това май си е най-обикновенна 3,5 мм букса ама как трябва да я вържим към ИЦСа
          • #50
            Не е точно обикновена. Би трябвало да има 2 превключващи контакта за двата канала.
            Както е на схемата:
            Трябва да се свърже по следния начин:
            1 - маса (ширмовка)
            2 - вход ICS - ляв канал
            3 - изход CD - changer - ляв канал
            4 - изход CD - changer - десен канал
            5 - вход ICS - десен канал
            • #51
              ще го направя това и аз но като се стопли
              благодаря за инфото
              • #52
                Аз използвам това и мога да кажа че звука е доста добър http://www.proarm.info/category/11/aksesoari.html
                Alfa 166jtd,1999
                • #53
                  Както е на схемата:
                  1 - маса (ширмовка)
                  Точно така колега, това имах в предвид.
                  благодаря за инфото
                  Няма да сажеляваш колега, качеството от звукът е като от чейнджара, е все пак всичко зависи от източника който подава сигнал, защото има телефони примерно където не подържат пълна честотна лента и звукът е много орязан, но с хубав плейар(телефон, лаптоп, Ipod, таблет и всичко друго което има стандартен извод, ако щеш дори и домашно DVD) звукът е перфектен. Аз съм го изкаръл сигналът с букса за 3.5мм жак защото е най-разпространен, но ти ако искаш можеш да си го изкараш с чинчове, дори ако щеш и на букса петица, като едно време. Но не забравяй, че с каквато и букса да го изкараш винаги има преходник и можеш да си го преобразуваш в желания от теб стандарт с лекота, е и с подходящ преходник разбирасе.
                  • #54
                    колеги некой ще каже ли нещо по тоя въпрос?? http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=68233
                    • #55
                      Първоначално публикувано от d840 Покажи съобщение
                      Колега нямаш никъкав проблем да си осъществиш идеята, просто трябва да извадиш пинчетата с кабелите за сигнал от чейнджара към ICS-а и да ги поставиш в празните гнезда на буксата за изход на сигнал от ICS-а към усилвател, а схемата до колко си спомням когато си пусках моя кабел за усилвател е тази (само незнам дали няма разлика м/у различните ICS и имай в предвид че букса "D" не съществува)
                      Теб те интересува букса "C", където трябва да преместиш пинчетата както следва:
                      от 18 в 3
                      от 19 в 1
                      от 20 в 2
                      а "6" ти е remote, където трябва или да прекараш друг кабел или да използваш някой от буксата за управление на чейнджара (онази кръглата с многото крачета на нея), като замериш отзад точно кое краче от нея става активно (remоte). Като имаш предвид, че начина по който съм ти написъл е за да свържеш усилвателя към изход за задни колони, имай в предвид че после от настройките на самия ICS, като дадеш сигнал към предните говорители ще изключва звукът на говорителите в задните врати и сигналат към усилвателя, съответно можеш да реголираш силата на усилвателя, но заедно с колоните в задните врати. Става вапрос за силата на сигнала спрямо предната линия. Инече при усилване на звукът на ICS ще усилва, както говорителите в четирите врати така и самия усилвател, същото се отнася и за останалите настройки бас, високи, ляв-десен канал и въобще всички настройки на звукът. Ако искаш да го свържеш към предната линия трябва да разместиш пинчетата както следва:
                      от 18 в 3 (не се променя)
                      от 19 в 4
                      от 20 в 5
                      6- remote (не се променя)
                      Дано съм ти помогнал, ако има още нещо пиши, ще се постарая да дообясня или допълня. А ако те интересува моето мнение, недей да разваляш изградената инсталация за да не съжеляваш после, защото може след време да ти дойде друг акъл, я да сложиш чейнджара, я да си вземеш от ония модерните устройства дето заместват оригиналния чейнджар и подържат MP3 и USB, а и все пак един хубав кабел за сгнал с вградено remote, силиконов с накрайници готов за употреба струва 10-15 лв., убеден съм че те плаши пвече разглобването, но не е чак толкова много. Трябва да свалиш само конзолата с подлакатника м/у предните седалки и задната седалка (тя само трябва да се издърпа нагоре не се развива нищо) и си ти. Ама ти си знаеш. Успех и пиши после за резолтата.
                      • #56
                        направих всичко дето колегата писа горе, и нещата заспаха :Р само ремут остана да дръпна от некаде ...
                        • #57
                          Колега, свързали усилвател и ако да какъв, в смисъл с туба, баскаса или какво и как свири, че аз си прекарах кабелите и остана да си взема усилвател с туба ама не знам какви (само пробвах с едни на приятел), защото чувам от колеги че колата има страхотна изолация м/у купето и багажника и баса трудно се чува вътре освен ако не е отворен подлакатника на задните седалки. Та ми е интересно ако си подкарал нещо отзад да думка, как е станоло, дали се чува добре и има ли ефект (как се допълва с звукът от ICS)
                          • #58
                            ми да ти кажа днеска само за проба го включих.. на отворем багжник се чуваше в купето бая... би трябвало на затворен да е още по силно ( поне така са ми били колите до сега)... утре ако имам време ше изкарам ремута, и ще му направя некви донастройки на стъпалото и ще пиша обективно
                            • #59
                              Добре, ще чакам да се похвалиш с резолтата.
                              • #60
                                Всичко вече е навързано и свири.. Резултата е Що годе задоволителен... същия говорител ми тресеше голфа яко... тука притриса така да кажа ..
                                наи-добре засвири колага отворих откъм багажника пластмасовата капачка за към подлагатника... отвътре в купето си стои затворен подлагатника... ремут дръпнах ок управлението на чейнджара, кабела е СИН... тубата се включва около 5 секунди след като се включи ics..
